Jak sprawują sie wasze klimatyzacje??w upały.
  • Gregory98
    • 54
    To jeszcze jak ktos chce przod to:
    Pewna elektryka od A do Z. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami. Oferujemy kompleksowe usługi dla domów, przemysłu i deweloperów – bez...
    W dalszym ciągu brakuje tylu :twisted:
  • skalar
    • 575
    szukac szukalem i nie znalazłem
    jak sprawują się wasze klimatyzajce w tegoroczne upały??
    moja bez zastrzeżeń wychładza w miare szybko po postoju od 9 do 16 w słońcu,hmm jakieś 10 km muszę zrobic i jest przyzwoicie.
    • genesis
      • 232
      To jak wszystko działa to po co pytasz?
      Zamieszczone przez skalar
      A pierwszy kilometr otwierasz szybki, bo to ważne, nawet jak upał na zewnątrz, żeby zrobić cyrkulacje powietrza. Szybciej się schłodzi.
      DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
      • adaś
        • 876
        Klima (Climatronic) daje radę, ale czuć że odejmuje motorowni mocy - szczegolnie na niskich obrotach. Wydaje mi się, że lag jest dwa razy większy.
        • skalar
          • 575
          Zamieszczone przez genesis
          otwieram tył delikatnie
          • krzysiek83wpr
            • 362
            A ja otwieram szyby na okolo 1 minute, włączam klimę na około 20 C i dmuchawę na 2jkę oraz wewnętrzny obieg powietrza, szybko się wychładza. na wewnętrznym śmigam z resztą bardzo często jak temperatura przekracza 30C lepiej chłodzi.
            • Lashlo
              • 1455
              Wszystko OK,bo swiezo po odgrzybieniu i nabiciu klimy.
              Ale mocy troszke zabiera :-(
              • pleban
                • 580
                ja ustawiam 21, a jak jest strasznie gorąco to jakieś 23 i daję na przednią szybe żeby mi w twarz nie wiało
                była O1 1,6 102 KM
                była O1 1,9 TDI 90 KM
                była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                jest Ford Tourneo Courier
                • 1711marcin
                  • 44
                  Ja juz mam za soba urlop w chorwacji w tym roku. Klima nie zawodzi nawet powyzej 40 C na zewnatrz auta a w srodku po postoju to nie chce nawet zgadywac ile bylo. Oczywiscie przewietrzenie przez chwile i obieg wewnetrzny.
                  • soszek81
                    • 1245
                    chłodzi bez zastrzeżeń.
                    Jakieś 2-3 min i już jest znośnie. Okien nie otwieram (garaż pod blokiem) a temperatura nastawiana jakieś 4-5 stopni poniżej otoczenia, jak przekracza zewnętrzna 30 to zatrzymuję wnętrze na 25(climatronic). A to dlatego że mam wrażliwego pasażera w wieku 4,5 miesiąca i zbyt dużego szoku termicznego nie zniesie.
                    Fakt - czuć ubytek mocy. Ale wybór - jechać wolniej a komfortowo - w temperaturze jaka jest w tym tygodniu w ciągu dnia, jest do przewidzenia.
                    Poza tym - siedzisz wygodnie, temperatura wewnątrz znośna, a obok w aucie wszystkie szyby w dole, towarzystwo się smaży i nie dowierza że u ciebie okna pozamykane :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                    Bezcenne - resztę płacę kartą Mastercard
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • Grisza
                      • 71
                      Climatronic chodzi wyśmienicie,
                      otwierając drzwi otwieram automatycznie wszystkie szyby, zanim odpalę powietrze się wymieni.
                      Z tego co wiem nie jest bezpieczne ustawianie temperatury niższej niż 8 stopni C od temperatury otoczenia bo można się nabawić problemów zdrowotnych (przeziębienie, gypa...). :?
                      • Mihau
                        • 7461
                        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                        mi działa kozak, wchodzę do samochodu i mam 22 stopnie w środku (garaż oczywiście )
                        ale jak postoi na słońcu to tak jak inni mówią, szyby w dól aż się przewietrzy i szybki w dół i klimka leci
                        • voytek
                          • 480
                          Daje radę, w porównaniu z poprzednim autkiem (Fabia) dużo wydajniejsza. Dziś, kiedy było 34 st. w cieniu, a auto kilka godzin postało na słońcu, znośnie w środku zrobiło się po ok. 20 minutach jazdy (okna na początku oczywiście otwarte). Ale jak się już w końcu schłodziło, to utrzymanie komfortowej temperatury w kabinie nie stanowiło problemu.
                          Mam tylko jedno zastrzeżenie - temperatura w środku auta ma się zwykle nijak do tej ustawionej na pokrętle, ta rzeczywista jest zwykle o ładne kilka stopni wyższa. Na przykład ustawiam 22 stopnie, na początku wieje z pełną siłą zimnym powietrzem, po jakimś czasie temperatura nawiewu się podnosi, a obroty dmuchawy spadają pomimo, że w środku z pewnością jest nadal więcej niż 22 st. Jak chcę mieć rzeczywiście około 22, to trzeba ustawić jakieś co najwyżej 20. Chyba po prostu usytuowanie czujników temperatury w kabinie jest niezbyt szczęśliwe. Co ciekawe, na tym samym ustawieniu potrafi być w środku raz komfortowo, innym razem za ciepło bez reakcji układu w postaci choćby wzmocnienia nadmuchu, wtedy trzeba albo ręcznie zwiększyć nadmuch albo obniżyć zadaną temperaturę. Reakcja climatronica na wzrost temperatury w kabinie jest zbyt opóźniona. Czy u Was też tak jest?
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            Kiedy autko stoi na słońcu to przy otwarciu auta otwieram automatycznie odrazu wszystkie szyby. Wsiadam odpalam autko z klimą i chłodne leci juz po 10sek. Ruszam 100-200m i zamykam wszystkie szyby. Klimka działa wyśmienicie. Nic nie śmierdzi odkąd używam jej regularnie.
                            • loyd
                              • 2342
                              Nie wiedziałem, że szybciej działa na obiegu zamkniętym (u mnie jest włączony obieg zamknięty w trybie automatycznym).
                              Zobaczymy co się będzie działo jak wymuszę obieg zamkniętym w trybie manualnym.
                              • loru
                                • 4286
                                Zamieszczone przez loyd
                                włączony ? czy wyłączony
                                • loyd
                                  • 2342
                                  Zamieszczone przez loru
                                  Cały czas właczony (rozumiem, że po to jest co by nie bawić się we włączanie obiegu samemu jak za IKARUSEM w korku jadę ).
                                  • loru
                                    • 4286
                                    to moja działa zgoła odmiennie, zaś obieg wewnętrzny włącza mi się automatem tylko przy spryskaniu szyby lub wbiciu wstecznego.
                                    • Ayu
                                      • 4154
                                      To "coś" u mnie niby klimatyzacja (ambiente) działa tak, że mam non stop chore gardło
                                      Nie mogę się doczekać nowego auta z climatronikiem.
                                      • laurin
                                        • 727
                                        Zamieszczone przez hotrain
                                        Może ustawiasz sobie za niską temp i za duży nawiew...
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          Zamieszczone przez laurin
                                          Nie, no wiem, jak to działa
                                          Może ja po prostu uczulony na climatic jestem
                                          • Agamek12
                                            • 9955
                                            U mnie chłodzi jak ta lala. Mam "lodówkę", więc w upały szybko schładzam ustawiając dmuchawę na "III", a po schłodzeniu na "I" i jest gitara... Tylko wkurzają mnie 2 rzeczy:
                                            1. auto poniżej 2000obr. wyraźnie słabnie,
                                            2. w mieście wzrasta spalanie o jakieś 1,5l (według MFA)
                                            Obie powyższe sprawy cholernie denerwują w czasie przejazdów miejskich.
                                            Ale na trasie lalka - spalanie rośnie nieznacznie, spadek mocy nie jest aż tak dramatyczny...
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              spodziewałbym się dokładnie takich samych objawów niestety
                                              saport techniczny baj DGW
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                a ile więcej palą wam auta z klimą? mi wychodzi coś koło 1 l/100km
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                                • Ayu
                                                  • 4154
                                                  Zamieszczone przez szkoda
                                                  Nieee, koleżanka w firmie ma Elegance i nic złego mi się nie dzieje jak jeżdżę z nią, ustawiony climatronic na "auto" i 19 stopni
